土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 注册表学习的知识
注册表学习的知识
发布于:2007-06-01 12:12:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows对应用程序和计算机系统的管理,都是通过这个叫“注册表”的核心数据库来统一进行的。它直接控制着Windows的启动、硬件驱动程序的装载以及一些Windows应用程序的运行,对系统的运行起着至关重要的作用,是Windows计算机行为和能力的数据交换中心。注册表是一个二进制的数据库文件,用户是无法直接读取注册表的,为了方便大家编辑注册表,Windows提供了注册表编辑器。
  左脑记忆 打开注册表编辑器的方法:单击“开始”菜单→“运行”,在“运行”对话框内输入“Regedit”,回车即可打开注册表编辑器。
注册表的具体结构和作用是什么呢?
  注册表编辑器如图1所示,看得出来注册表是层叠式的结构,分别由配置单元、项、子项和值组成,对注册表相应的项、子项、值作出更改可以解决一些系统问题。但如何知道从哪些地方着手更改呢?新手起码应该了解的就是Windows 2000/XP/2003的5个注册表配置单元具体有什么作用。
1.HKEY_CLASSES_ROOT
  这个单元的主要作用是在计算机上注册所有COM服务器和与应用程序相关联的所有文件扩展名、文件类型、文件图标。如果要用添加新的文件扩展名、更改系统图标,或者查看打开某类型文件的程序,就可以在此单元下编辑相关项。
2.HKEY_CURRENT_USER
  这个单元记录了当前登录用户的登录信息、配置文件。其子项包含着环境变量、个人程序组、桌面设置、网络连接、打印机和应用程序首选项。我们对IE选项的控制(如屏蔽主页、代理、安全自定义、IE临时文件大小)、隐藏控制面板、禁止将打开的文档存入历史记录、资源管理器、隐藏桌面图标等操作,都是在该配置单元里进行修改。
3.HKEY_LOCAL_MACHINE
  该单元中存放的是控制系统和硬件的设置,如内存、驱动程序、安全数据库、系统配置等信息。它涉及的面比较广,是注册表里修改最频繁的地方。这里保存有键盘使用的语言以及各种中文输入法、Windows应用程序卸载信息等,我们给鼠标右键添加新的命令、屏蔽3721等IE插件、清理已删除程序残留的注册信息和“开始”菜单的修改等操作,都在该配置单元里进行,而且这些修改都会应用于计算机上的所有用户。
4.HKEY_USERS
  这个单元保存的是当前登录用户的默认配置和设置,如桌面、背景、开始菜单程序项、字体等信息。该配置单元的大部分设置都可以通过“控制面板”来修改。
5.HKEY_CURRENT_CONFIG
  这里保存的是计算机的当前硬件配置情况,比如显示器、打印机等外部设备及设置信息,你对硬件进行的修改如更改显示器的屏幕刷新频率,都保存在这里。
在修改时注册表如果不小心出错,系统很容易出现各种问题甚至崩溃,该怎么办呢?
  备份!修改注册表前一定要记住备份当前注册表,避免修改错误引起的不必要的损失。那如何备份注册表呢?这里主要有备份注册表的项与备份整个注册表2种备份。
全部回复(3 )
  • lihe134
    lihe134 沙发
    受教了
    感谢感谢!
    2007-06-10 14:06:10
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    请 fshb22版主不要如此大比分的进行奖励.注意方式方法
    2007-06-01 14:17:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何录制网络电台节目
编者按:网络广播、网络电视的普及,加上播客的流行,网友几乎可以脱离收音机和TV,随心所欲地一边看网页、一边听清晰的网络电台节目,这种生活才惬意啊!遇到很好的节目或朋友给自己点歌时,何不把这些音频录下来收藏呢?实际上,用常用的音乐播放器《千千静听》就能自由地收听和录制网络电台节目了。www.sq120.com推荐文章  《千千静听》可以收听网络音乐,前提是要获得网络电台的地址。以中广在线神州之声电台(mms://211.89.225.101/live6)为例说明。在《千千静听》的主界面的右键菜单中点击“播放控制→播放URL”,输入网络电台地址,就可以在线收听电台节目了。
