土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响聚合氯化铝效果的五大主要因素
影响聚合氯化铝效果的五大主要因素
发布于:2012-10-17 14:06:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
影响聚合氯化铝效果的主要因素如下:
(一)水质的影响
  混凝剂的凝聚机理与溶液的PH值有关,因而水的碱度是影响凝聚的主要因素之一,悬浮颗粒含量对絮凝、凝聚阶段均有影响。利用吸附或电中和来完成凝聚时,混凝剂的投加量于悬浮颗粒含量成正比。但当投加量过大时,将使胶体系统的电荷变号而出现在稳。沉析物网捕所需混凝剂的投加量与悬浮颗粒的浓度成反比,且不出现再稳。根据水中的碱度和悬浮物含量,大致可分为以下4种处理类型:
悬浮物含量高而碱度低
  加入混凝剂后,系统PH<7,此时水解产物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成凝聚。对Al(Ⅲ)最好的PH值应在6—7之间;对Fe(Ⅲ)则在5—7之间。
悬浮物含量及碱度均高
  当碱度高,以致加入混凝剂后PH值仍达7.5或7.5以上时,混凝剂的水解产物主要带负电,不能用吸附和电中和来达到凝聚,此时一般采用沉析物网捕的方法,需投加足量的混凝剂,或采用聚合氯化铝等也可获得较好效果。
悬浮物含量低而碱度高
  此时,混凝剂的水解产物主要带有负电荷,故采用沉析网捕法达到混凝。用于混凝剂投加量与悬浮物浓度成反比,因而常需投加助凝剂(如活化硅酸、粘土颗粒等),以增大原水的胶体颗粒浓度,相应减少混凝剂投加量。
悬浮物含量与碱度均低
  这是最难处理的一种情况。此时,混凝剂可形成带正电荷的水解产物,但因悬浮颗粒浓度太低,碰撞聚集的机会极少,难以达到有效的凝
聚。此时往往采用增加碱度或悬浮物浓度致浊的方法,使其转化为其他类型的水进行处理。
(二)药剂投加量的影响因素
混凝剂种类的影响
  混凝剂品种不同,投加量和凝聚效果也不同。因此,在水处理时应根据不同的水质选用合适的处理剂。
(三)pH值
  由于不同pH值的铝盐水解以后产物的形态不同,混凝的效果也不一样。铝盐水解以后生成的是具有两性的氢氧化铝,在酸性条件下,pH<4时氢氧化铝易溶于水,其反应为:Al(OH)3+3H+-Al3++3H2O此时铝盐在水中以大量的铝离子Al3+形式存在,由于铝离子没有吸附 架桥作用,不能使水中杂质粘结在一起,因此混凝效果不好。而在碱性条件下,当PH值大于8时,氢氧化铝也溶于水,其反应为:[Al(OH)2(H2O)3]-
+H2O----[Al(OH)4(H2O)2]-+H3O+所以,当选用铝盐如聚合氯化铝为混凝剂时,pH值应控制在6.5-7.5之间最为合适,这时才能形成稳定的氢氧化铝胶状沉淀。
水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量
(四)当水中含有二价金属离子M+时,对天然水形成压缩双电层是有利的,因此混凝效果较好。如果水中 杂质含量过低,则因不利于颗 粒的碰撞而不利于凝聚,即水中浊度低时往往混凝效果较差。 尽管混凝剂本身并不杀菌,但却对去除水中的微生物等有害物质起到很大作用。由于微生物多附着于悬浮微粒和有机物上,当微粒和有机物因絮凝作用而去除时,多达60%-90%的微生物也随之去除。从这一点可以看出,在水处理过程中,使用混凝剂能收到很好的 澄清效果。
(五)水温的影响
  水温降低,凝聚结果相应降低。因为水温对絮粒形成的速度和最后的大小都有明显影响,即使增加混凝剂投加量,创造良好的反应条件等也不能弥补水温降低对混凝效果的影响。
  在水温较低时,可以使用一种阴离子型无机高分子电解质-活化硅酸,对水中负电胶体起粘结架桥作用,可以提高凝聚效果。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
滤源小结聚合硫酸铁的性能
聚合硫酸铁性能 (一)采用强氧化剂直接氧化法制备液体聚合硫酸铁,其工艺方法简单、生产周期短、反应条件温和、氧化剂用量少、反应效率高、产品质量易于控制。相对催化氧化法,无有害气体的产生,减少了环境的污染,而且产品不含残余物,可用于饮用水的净化处理,具有广阔的应用前景。 (二)聚合硫酸铁有许多特殊性质:从物理特性上看,液体PFS是红褐色,比FC颜色深,比其他无机絮凝剂(包括硫酸铝,聚合硫酸铝,氯化铝,聚合氯化铝,硫酸铁,氯化铝铁)粘度大。聚合硫酸铁比其他非聚合的液体硫酸铝或氯化铁腐蚀性低,且比其他铁系絮凝剂在宽pH范围内(pH>3)的水中铁残余少,化学耗氧量(COD)去除率高,脱色效果好。固体PFS是淡黄色无定型粉状,极易溶于水,10%(重量)的水溶。
