土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 滤源小结聚合硫酸铁的性能
滤源小结聚合硫酸铁的性能
发布于:2012-10-17 14:05:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合硫酸铁性能
(一)采用强氧化剂直接氧化法制备液体聚合硫酸铁,其工艺方法简单、生产周期短、反应条件温和、氧化剂用量少、反应效率高、产品质量易于控制。相对催化氧化法,无有害气体的产生,减少了环境的污染,而且产品不含残余物,可用于饮用水的净化处理,具有广阔的应用前景。
(二)聚合硫酸铁有许多特殊性质:从物理特性上看,液体PFS是红褐色,比FC颜色深,比其他无机絮凝剂(包括硫酸铝,聚合硫酸铝,氯化铝,聚合氯化铝,硫酸铁,氯化铝铁)粘度大。聚合硫酸铁比其他非聚合的液体硫酸铝或氯化铁腐蚀性低,且比其他铁系絮凝剂在宽pH范围内(pH>3)的水中铁残余少,化学耗氧量(COD)去除率高,脱色效果好。固体PFS是淡黄色无定型粉状,极易溶于水,10%(重量)的水溶。
(三)PFS应用特点:(与其他无机絮凝剂相比具有以下特点)
1,混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快;
2,除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;
3,新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂;
4,对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳;
5,适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小;
6,投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%;
7,净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒,无害,安全可靠。
网址: www.lvyuanpac.com
原文地址: http://www.lvyuanpac.com/news/html/317.html
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚合氯化铝铁性能特点
聚合氯化铝铁的性能特点主要表现为:水解速度快,水合作用弱。适用范围广,生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。形成的矾花密实,沉降速度快。受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。用药量少,处理效果好,比其它混凝剂节约10-20%费用。使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。固态产品为棕褐色,红褐色粉末,极易溶于水。使用前,将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
