土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝铁性能特点
聚合氯化铝铁性能特点
发布于:2012-10-17 14:03:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝铁的性能特点主要表现为:水解速度快,水合作用弱。适用范围广,生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。形成的矾花密实,沉降速度快。受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。用药量少,处理效果好,比其它混凝剂节约10-20%费用。使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。固态产品为棕褐色,红褐色粉末,极易溶于水。使用前,将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
网址: www.lvyuanpac.com
原文地址: http://www.lvyuanpac.com/news/html/315.html
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
处理工业废水用聚合硫酸铁的叙述
聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充说,处理大量的浪费水的成本为40元,为1600吨/天,包含100 g / L的氯化铵来计算,通过这个过程,一代的盐酸和氨的水可以实现利润11万元。这不仅对该国的污水处理和处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害物质含量;在安全、环保和经济复苏的前提下,利用废水、聚合硫酸铁废气的能量和资源,实现废水、废气治理和综合利用、节能减排、实现循环经济发展的目的。聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新设备。如果新技术被广泛应用,将提高矿山企业在该地区的工业废水的处理和处置水平,聚合硫酸铁进一步保护和改善生态环境,在该地区,并促进我们的经济、社会和环境的可持续发展。
