土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷热泵冷热水机组故障!!!急
风冷热泵冷热水机组故障!!!急
发布于:2007-06-01 10:44:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷热泵冷热水机组故障代码为ER16,(压缩机压力过低)请教如何排除这个故障????急!!
  • roger__008
    roger__008 沙发
    最简单的方法,把低压保护开关屏蔽!
    2007-06-02 11:39:02
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    描述太简单,无法帮你判断故障原因。
    2007-06-01 13:42:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教冰水机排气压力高问题
现有1问题请教大家,望大家不吝赐教,谢先! 问题如下:现有1空调主机近日高压排气压力过高,满负荷运行时已超过18Kg,低压正常!进出水温差4-5度,检查后怀疑冷凝器结垢,遂请专业厂家清洗冷凝器,刚清洗毕半月内冰机满负荷运行时排气压力不超过15Kg。但是半月后高压又上去了,怀疑是没清干净。于是安排该厂商又清洗了一次,但半月左右的时间又出现了同样的问题。设备厂商也检查了机组设备,均正常。 至此,我们开始怀疑设备安装方的问题。查机组手册,要求冷却水配管为Φ140,而实际配管为Φ100。我们怀疑是由于管径选小后,使的流速太快,以至不能对冷凝器(管壳式)的热量进行充分交换。故在短时间内加速了铜管的结垢?系统新建是在去年10月,由于不是夏季,环境温度并不高,所以问题不是很明显。目前冰机运行在夏季工况下,环境温度本身就较高,所以问题就凸显出来了!
