土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冰水机排气压力高问题
请教冰水机排气压力高问题
发布于:2007-06-01 09:58:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有1问题请教大家,望大家不吝赐教,谢先!
问题如下:现有1空调主机近日高压排气压力过高,满负荷运行时已超过18Kg,低压正常!进出水温差4-5度,检查后怀疑冷凝器结垢,遂请专业厂家清洗冷凝器,刚清洗毕半月内冰机满负荷运行时排气压力不超过15Kg。但是半月后高压又上去了,怀疑是没清干净。于是安排该厂商又清洗了一次,但半月左右的时间又出现了同样的问题。设备厂商也检查了机组设备,均正常。
至此,我们开始怀疑设备安装方的问题。查机组手册,要求冷却水配管为Φ140,而实际配管为Φ100。我们怀疑是由于管径选小后,使的流速太快,以至不能对冷凝器(管壳式)的热量进行充分交换。故在短时间内加速了铜管的结垢?系统新建是在去年10月,由于不是夏季,环境温度并不高,所以问题不是很明显。目前冰机运行在夏季工况下,环境温度本身就较高,所以问题就凸显出来了!
另外,水泵的选择可能也有问题,不到10M的管路,泵入泵出水口的高差也最多不超过3M,但却选了20M扬程的水泵,其它参数:流量100M3/H,转速2900...我觉得扬程选大后又使得流速更是加快?按理说我实际的扬程低,流量应该更大,电机(功率11KW)的负荷会更高,但是实际测出来却又远未达到额定功率。
另外一种可能是冷凝器端盖处的密封圈坏了吧。我们正在联系厂商来拆盖检查...
对于以上问题描述,请大家给点意见。同时也希望在交流中向大家学到更多东西...谢谢!
  • lsy65
    lsy65 沙发
    谢谢斑竹!
    是,需要把怀疑的问题排除先...
    2007-06-04 12:38:04
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    其实你对故障的可能描述已经很详细了,只有熟悉该设备的人才可能准确找出故障所在……
    2007-06-02 13:23:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调问题
今天碰到一风冷热泵中央空调!!蒸发器冰破!!水已经进到管路系统中去了!!拆开蒸发器发现铜管已经涨破!!请问各位师傅!!怎么拆装蒸发器铜管!!用什么工具涨管!!除了氮汽!!还有什么方法能够彻底的清理系统中的水份!!谢谢
