土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ autocad几个小技巧
autocad几个小技巧
发布于:2007-06-01 08:12:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1.比例缩放随意设
  CAD里面的缩放,都是以整体按比例缩放的。能不能像3DSMAX里面的缩放那样,按一个轴向缩放呢?可以。我是这样做的:首先选中物体做成块,块名随便设。如“33”,插入点。一般是最左下的下个点,然后插入“33”块,在对话框上有个“缩放比例”栏,上面可以选按任何比例插入。
  2. 巧妙标注大样图
  标注大家都会设制,但是在画大样图时,如放大20,求30倍标注怎么办呢?少量的当然可以做好了以后制作成块放大,但这样不好看也不好改。其实标注本身就有调比例的选项,在标注设置面板里新建一个标注,然后点“主单位→测量单位比例→比例因子”。这个就是挑标注比例的啦。注意:这里填写的数字是“1÷x”, x为你放大的倍数。这样标注出来就比原来小了 “x”倍,大样图放大了“x”倍之后就刚好是原始尺寸了。
  3. 对齐命令别忽略
  这个命令很好用,但知道的人不多。“Align”简化为“Al”。它最突出的好处在哪儿呢?如:一个方形柜子,一道斜的墙。若柜子一条边要紧贴于斜墙,就是这个命令的拿手本事。输入命令,选对象(柜子),指定第一个源点→指定第一目标点→第二源点→第二目标点,再点“确定”,两源点两目标点确定的直线就重合到一起了。
  4. 巧测量面积
  量面积通常是用“Area”简称“aa”,这个很多人都知道。如果是中文版的话,把数值选中“Ctrl+C”,然后在图形模型空间里面按“Ctrl+V”,就不用一个一个填了。但“aa”命令有个缺点,就是当端点很多时就很麻烦,而且测出来那个数量很容易就从命令行滚过去。如若想再看一次就得重来一遍。还有一种方法,先点“Bo”,出来的画面跟填充一样,不过它是描边,描出一个闭合的边。
全部回复(3 )
  • tsw_501
    tsw_501 沙发
    看了后获益非浅,谢谢楼主了!
    2009-05-28 09:56:28
  • ynzfg
    ynzfg 板凳
    果然是几个太实用的方法,看了后获益非浅,谢谢楼主了!
    2007-06-02 11:38:02
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
AutoCAD图插入word的小技巧.
最近在做毕业设计时,经常碰到要在word中插入cad做的图,很多人用prtscr键把图转换为bmp格式,在画图板上取反色(因为一般背景是黑色的,可以用config命令修改为白色)编辑,其实我们可以先把acad背景调为白色,然后直接插.但是你会发现有时候图的边框太大,不好调整.其实可以避免这种情况.你只要把AutoCAD绘图区域调整到期望的图片图片区域后,进行复制,图片的边框就小了.
