土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 用什么方法使触电人员脱离电线
用什么方法使触电人员脱离电线
发布于:2012-10-17 11:22:17 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
  发现有人触电,第一个要做到的是不要惊慌,冷静,冷静,再冷静,之后要马上想想如何能让触电者脱离电线。要想好之后再做出行动,要不然救人不成反而把自己给搭上那就太不值得了。
  首先,人碰上了电线,必须想办法使触电者离开带电的物体,不然,电流通过人体的时间长,危险就愈大。因此,当发现有人触电,第一件事就要以最迅速、最安全、最可靠的方法断开电源。在用电中,如果触电者触电的场所离控制电源开关、保险盒或插销较近时,最简单的办法是断开电源,拉开保险盒或拔掉插销,这时电源就不能再继续通过触电者的身体。
  其次,如果触电者触电的场所离电源开关很远,不能很快的拉开电源开关时,可以用不传电的东西,如干燥的木棒、竹竿、衣服、绝缘绳索等(千万不能用导电物品),把触电者所碰到电线挑开,或者把触电者拉开,使他隔离电源。如果当时除了用手把触电者从电源上拉下来以外,再没有更好的办法时,救护人最好成绩能戴上胶片手套,如果没有胶片手套,可以把干燥的围巾或呢制便帽套在手上,或给触电者身上披上胶片布,以及其它不导电的干燥布衣服等,再去抢救。
  最后,上边说道的东西都没有的话,救护人可以穿上胶片鞋站在干燥的木板或不导电的垫子上,或衣服堆上进行抢救。抢救时只能用一只手去拉触电者,另一手决不能碰到其它导电的物体,以免发生危险。如果在抢救过程中,只能用切断电线的办法使触电者脱离电源时,更应特别小心。这时可以用干燥木柄的斧头或装有绝缘柄的钳子,把带电导线砍断或剪断。切断电源时,应该把触电回路的导线全部切断。但是,必须一根一根地砍断或剪断,不能几根导线一起割断,不然会引起相间短路,发生其它事故。
[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2012-10-17 15:30 编辑 ]
全部回复(5 )
  • todaylp1
    todaylp1 沙发
    每天都学习新知识,谢谢楼主
    2014-06-28 11:44:28
  • sunzhulei
    sunzhulei 板凳
    不错测方法,学些。
    2014-06-20 14:37:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
导体的端部效应是什么?
导体的端部效应是什么?
