土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 导体的端部效应是什么?
导体的端部效应是什么?
发布于:2012-10-17 10:13:17 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
导体的端部效应是什么?
  • xyedm
    xyedm 沙发
    支持楼主啦,谢谢
    2013-02-13 20:02:13
  • dudiaojiangtou
    应该是导体的趋附性,通电后电子主要集中在导体表面。
    2012-10-22 22:59:22
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
带电操作有危险应用需谨慎
在带电操作的作业当中有不同的作业方法,其中不多见的是直接作业法,也就是人体跟需要检修的带电部件直接接触,进行更换和检修。这样有点危险,一般情况下我们会带上绝缘手套,不过在条件允许的情况下就可以采用,这种作业法里有分等地位作业发、全绝缘作业法和分相接地作业发。简单来说一下等地位作业法。等地位作业法是指人体与带电体处于同一电位下,人体直接接触带电部件进行作业对方法。 所需要的安全条件主要是包括 a.作业人员等电位后对接地体对安全距离; b.等电位过程中人员对带电体、接地体的组合间隙。 从功效上来看,电压等级越高,等电位作业越方便、安全,工效也越高。 另外,全绝缘作业法是对设备和人体两方面进行绝缘封闭后,人体直接接触设备带电部件进行检修的方法。 分相接地作业法是将检修相施行人为接地后,使该相处于地电位状态下,人体直接接触检修设备进行作业的方法。
