土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教几个基础的问题!(扫盲的来 呵呵)
请教几个基础的问题!(扫盲的来 呵呵)
发布于:2007-05-31 20:54:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
断路器参数中的各种参数什么意思常用的不用说了例如额定电压,电流 什么是4s热稳定电流等等类似的参数??
在一只电流继电器中串联和并联的接法有什么区别 并联要在额定参数上乘以2吗????
  • zha.jiaodui
    zha.jiaodui 沙发
    不说清楚了,怎么回答你呢。
    2007-10-29 22:47:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助!!关于接地保护的问题.
一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.
