CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
摄像头驱动如何安装广东maiyi:我刚买了一个北通的摄像头,请问这款摄像头的Windows 2003驱动在哪里可以下载?Windows 2003系统自身有没有带内置驱动?我的摄像头驱动光盘中只有For 98/2000/XP的驱动,没有For Windows 2003的。有人说安装Windows XP的驱动就可以了,可我试了却不行。www.sq120.com推荐文章 答:对于绝大部分硬件而言,如果没有开发专门针对Windows 2003的驱动,我们都可以用For Windows XP的驱动来代替,你所说的摄像头也不例外。你说在Windows 2003系统下安装了For Windows XP的驱动却不能正常使用,可能的原因有两个:(1)Windows 2003系统默认设置下是禁用“Windows Image Acquisition (WIA)”服务的,你在安装驱动之前必须在“管理工具\服务”中启用该服务;(2)很多摄像头要求先安装驱动程序,安装完成后(要求重启的话必须重启)才能连接摄像头。如果不按照这个步骤操作,就会出问题。如果你安装时没有依照这个步骤,需要先卸载驱动程序,然后重启电脑后再安装一遍驱动程序。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
blackpard
沙发
晕中,看的我都晕过去了!高手还真是多哦,看来还是要继续学习啊!
2008-01-08 14:23:08
山水之间
板凳
第一个:模型空间没用过,不好回答
2007-06-06 17:20:06
加载更多打印我一般都是1:100或者按图纸空间缩放!
第二个:标准的图纸按出图比例打印,那这个线框是不打印出来,但可以将它设置成不打印模式.在图层管理里面可以设置.一般为了打印方便,确实是要做一个标准图框的.
第三个:你可以先用你想要的图案进行填充,然后再对这个填充图案进行编辑呀.
第四个:默认线宽应该是0吧.
