CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cl是什么意思问:cl是什么意思?内存条的CL=2和CL=3是什么意思,两者有什么区别,是不是CL=2的内存条比CL=3的内存条更好一点?www.sq120.com推荐文章 答:CL是CAS Latency的缩写,指的是CPU在接到读取某列内存地址上数据的指令后到实际开始读出数据所需的等待时间,CL=2指等待时间为2个CPU时钟周期,而CL=3则为3个CPU时钟周期。对今天的高速CPU而言,1个时钟周期的长度微乎其微。因此不论CL=2还是CL=3的内存,用户在实际使用中几乎是感觉不到性能差距的。而厂家在生产内存条时,不论CL=2还是CL=3,用的都是同样的原料和设备。只是在生产完成后检测时,挑出精度高的当CL=2的卖,精度相对低一些的则当CL=3的卖。实际上有不少被当作CL=3卖的内存条也可以在CL=2下工作。
只看楼主 我来说两句抢地板好像不是,应该先安装设备,在按照提示安装驱动
