土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 磁盘碎片不能整理
磁盘碎片不能整理
发布于:2007-05-31 19:30:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问:我的电脑操作系统是Windows XP,在对C盘进行磁盘碎片整理操作时,系统提示由于“C:\Windows\prefetch \WMIPRVSE.EXE-28F301A9.pf”文件损坏,扫描不能进行,而整理其他分区时则没有任何问题,请问磁盘碎片不能整理怎么回事?www.sq120.com推荐文章
  答:Windows XP为了提高系统和各种应用程序的加载速度,采用了“预读取”技术,在实际用到设备驱动程序、服务和shell程序之前装入它们。预读取技术的关键是学习以前的启动过程,对于启动过程中要用到的各种文件,优化装入模式。系统对每一个软件的前几次启动情况进行分析,然后创建一个描述应用需求的虚拟“内存映像”,并把这些信息保存到“C:\Windows\prefetch”文件夹中。一旦建立了映像,系统启动速度将大大提高。但预读取会生成大量的预读取文件,占用宝贵的硬盘空间,导致系统搜索负担,使系统运行速度变慢。系统在使用一段时间后,这个预读文件夹会变得很大,而里面会产生一些死链接文件。这时,只要进入预读取文件夹,选择出现问题的死链接文件删除即可。一般不要将该文件夹中的所有文件都删除,除非仍然有错误发生或启动时存在问题才建议清空该文件夹。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑启动花屏怎么办
安徽马真:为什么我的液晶显示器在启动时会出现花屏现象,启动后就会恢复正常?www.sq120.com推荐文章  答:这种现象一般是由于显卡上没有数字接口,而是通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连。这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题,但它又带来了容易受到干扰而出现失真的问题。究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路或是与显卡同步信号连接的数据传输线出现了短路、接触不良等现象,就会导致液晶显示器因为不能保持信号同步而出现花屏的问题。你可以找厂商的维修部门,对显示器内部电路进行调整以解决问题。
