土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑启动花屏怎么办
电脑启动花屏怎么办
发布于:2007-05-31 19:30:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
安徽马真:为什么我的液晶显示器在启动时会出现花屏现象,启动后就会恢复正常?www.sq120.com推荐文章
  答:这种现象一般是由于显卡上没有数字接口,而是通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连。这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题,但它又带来了容易受到干扰而出现失真的问题。究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路或是与显卡同步信号连接的数据传输线出现了短路、接触不良等现象,就会导致液晶显示器因为不能保持信号同步而出现花屏的问题。你可以找厂商的维修部门,对显示器内部电路进行调整以解决问题。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    遇到这种情况肯定是先找供货商.垃圾产品.
    2007-06-01 11:07:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让内存工作在400MHz下
湖南陈海透:我的CPU为AthlonXP 2500+,内存为HY 256MB DDR400,但开机自检显示内存为DDR333,随后在BIOS中将“CPU FSB:DRAM”改为5/6,此时开机后自检显示内存为DDR400,但是进入系统后死机,请问怎么回事?  答:由于AthlonXP 2500+的外频仅为166MHz,而DDR400的工作频率为200MHz。开机时,机器自检内存频率与CPU同步运行,内存处在DDR333模式下,如果将频率比例“CPU FSB∶DRAM”改为5/6后,内存则在DDR400模式下运行,但CPU和内存频率则处于异步运行状态,如果你的主板不支持这种模式,就容易造成系统死机,所以请将“CPU FSB∶DRAM”设置为“AUTO”,这样内存将运行在DDR333模式下。如果你非要让内存工作在400MHz频率下,那么必须将CPU的外频也提升为200MHz,不过Athlon XP 2500+具有不错的超频能力,提升到200MHz应该问题不大,但必须确保良好的散热。
