土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让内存工作在400MHz下
让内存工作在400MHz下
发布于:2007-05-31 19:28:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
湖南陈海透:我的CPU为AthlonXP 2500+,内存为HY 256MB DDR400,但开机自检显示内存为DDR333,随后在BIOS中将“CPU FSB:DRAM”改为5/6,此时开机后自检显示内存为DDR400,但是进入系统后死机,请问怎么回事?
  答:由于AthlonXP 2500+的外频仅为166MHz,而DDR400的工作频率为200MHz。开机时,机器自检内存频率与CPU同步运行,内存处在DDR333模式下,如果将频率比例“CPU FSB∶DRAM”改为5/6后,内存则在DDR400模式下运行,但CPU和内存频率则处于异步运行状态,如果你的主板不支持这种模式,就容易造成系统死机,所以请将“CPU FSB∶DRAM”设置为“AUTO”,这样内存将运行在DDR333模式下。如果你非要让内存工作在400MHz频率下,那么必须将CPU的外频也提升为200MHz,不过Athlon XP 2500+具有不错的超频能力,提升到200MHz应该问题不大,但必须确保良好的散热。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这方面的知识不懂,看了也还是不太懂.电脑型号也不同,不知道有无可比性.另外工作电压与内存显示还有关系?
    2007-06-01 11:06:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
光驱托盘无法弹出
杭州萧萧:我的DVD刻录机光驱托盘无法弹出,必须用手强制拖出来,但并不影响正常刻录碟片,请问是什么原因?www.sq120.com推荐文章  答:这可能是由于DVD刻录机里的皮带松了(也可能是齿轮打滑,但皮带出问题的情况占多数),因为刻录机托盘的进出是由内部的马达通过一根皮带来带动塑料齿轮转动而实现的,如果在质保范围内,请拿到商家那里更换皮带,如果过了质保期,可自己拆开刻录机,打开后就能看到皮带,可以从旧光驱中拆一根皮带换上,或者将皮带卸下,用电烙铁在滑轮上烫出一圈凹槽,再将皮带套上去,这样可以增大滑轮与皮带的摩擦力,一般都能解决问题。
