土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 由于I/O设备错误
由于I/O设备错误
发布于:2007-05-31 19:26:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
海婉娩:我的主板为华擎P4I45D,最近购买了一块30GB的USB2.0移动硬盘,从本地硬盘向移动硬盘拷贝一个700MB文件,在复制到还剩4分钟时就无法继续下去,之后硬盘灯长亮,同时硬盘发出明显的“吱”声,最后出现“由于I/O设备错误,无法运行此项请求”的提示,请问怎么解决?www.sq20.com推荐文章
  答:首先考虑移动硬盘供电不足的情况,请换成从PS/2接口取电。如果故障依旧,再考虑USB驱动的情况,华擎P4I45D主板和你的移动硬盘都支持USB2.0标准,但还需要安装主板的USB 2.0驱动补丁,请手动安装主板驱动光盘里的USB2.0驱动补丁。如果故障还没解除,联系到拷贝失败后硬盘还发出了“吱”声,则有可能是硬盘有了坏道或是盘片有物理损伤,鉴于移动硬盘是新买的,因此不建议做任何维修,直接拿到经销商那里换货即
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
显卡如何超频
江西刘霖:我新装的电脑主板采用945P芯片组,CPU为Intel 奔腾D 805 2.66GHz,显卡为GeForce 7600GS,听说PCI-E显卡可以在BIOS中直接超频,请问如何实现?www.sq120.com推荐文章  答:在PCI-E显卡超频方面,用户可以通过主板BIOS相关选项直接设置显卡频率,PCI-E显卡的默认频率为100MHz(比AGP的66MHz高了34MHz),为方便用户超频,一些主板在BIOS中提供了“Overclocking”频率调节选项,允许用户在一定范围内手动提高PCI-E显卡的频率(提醒:但如果频率设置太高,不仅无法发挥显卡性能,还可能影响到系统的稳定性,请量力而行)。需要注意的是,因为PCI-E显卡超频后,功耗变大,所需工作电压也得增加,否则显卡工作不稳定。所以在超频PCI-E显卡的同时,应该考虑将显卡电压也提高一些,可以进入主板BIOS中,找到PCI-E电压调节选项,将显卡工作电压以0.1V为单位一次次增加,每提升0.1V后就进入游戏进行测试,直到满意为止。(编注:一定要确保显卡散热正常,散热不好的话,同样会导致显卡工作不稳定甚至烧毁。如果实在不稳定,请设置为原有频率使用。)
