土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 显卡如何超频
显卡如何超频
发布于:2007-05-31 19:23:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
江西刘霖:我新装的电脑主板采用945P芯片组,CPU为Intel 奔腾D 805 2.66GHz,显卡为GeForce 7600GS,听说PCI-E显卡可以在BIOS中直接超频,请问如何实现?www.sq120.com推荐文章
  答:在PCI-E显卡超频方面,用户可以通过主板BIOS相关选项直接设置显卡频率,PCI-E显卡的默认频率为100MHz(比AGP的66MHz高了34MHz),为方便用户超频,一些主板在BIOS中提供了“Overclocking”频率调节选项,允许用户在一定范围内手动提高PCI-E显卡的频率(提醒:但如果频率设置太高,不仅无法发挥显卡性能,还可能影响到系统的稳定性,请量力而行)。需要注意的是,因为PCI-E显卡超频后,功耗变大,所需工作电压也得增加,否则显卡工作不稳定。所以在超频PCI-E显卡的同时,应该考虑将显卡电压也提高一些,可以进入主板BIOS中,找到PCI-E电压调节选项,将显卡工作电压以0.1V为单位一次次增加,每提升0.1V后就进入游戏进行测试,直到满意为止。(编注:一定要确保显卡散热正常,散热不好的话,同样会导致显卡工作不稳定甚至烧毁。如果实在不稳定,请设置为原有频率使用。)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何备份驱动
问:近来,我的电脑系统不稳定,因此我想重装系统,但手头没有主板、显卡等硬件的驱动程序,而且我觉得安驱动程序太麻烦,想事先备份一下,请问如何备份驱动呢?www.sq120.com推荐文章  答:这类问题很好解决,利用专业的驱动备份软件即可,推荐使用驱动之家出品的工具——驱动精灵(Driver Genius)。这款软件对驱动的检查、备份和恢复都非常专业。而且还可以备份包括注册表、IE收藏夹等系统文件,特别是可以备份BIOS设置和硬盘主引导区,很实用。在备份驱动之前,可利用驱动精灵软件的“在线智能升级”功能,将系统的驱动更新以后再备份。如果是重装系统的话,建议选择最新的WHQL驱动,然后安装新驱动并使用一段时间,确认没有问题再备份。
