土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何备份驱动
如何备份驱动
发布于:2007-05-31 19:22:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问:近来,我的电脑系统不稳定,因此我想重装系统,但手头没有主板、显卡等硬件的驱动程序,而且我觉得安驱动程序太麻烦,想事先备份一下,请问如何备份驱动呢?www.sq120.com推荐文章
  答:这类问题很好解决,利用专业的驱动备份软件即可,推荐使用驱动之家出品的工具——驱动精灵(Driver Genius)。这款软件对驱动的检查、备份和恢复都非常专业。而且还可以备份包括注册表、IE收藏夹等系统文件,特别是可以备份BIOS设置和硬盘主引导区,很实用。在备份驱动之前,可利用驱动精灵软件的“在线智能升级”功能,将系统的驱动更新以后再备份。如果是重装系统的话,建议选择最新的WHQL驱动,然后安装新驱动并使用一段时间,确认没有问题再备份。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
显示器抖动怎么办
问:我的显示器是去年买的,最近使用时,发现屏幕右下角不停的抖动,请问显示器抖动怎么解决?www.sq120.com推荐文章  答:先尝试显示器的消磁功能,如果故障依旧,再检查显示器屏幕右边是否放有音箱或电视机等电子设备,由于电子设备的磁场干扰,显示器很容易出现类似的故障,如果确认显示器周围没有外部电磁干扰,那么这应该属于显示器本身的问题,请拿到商家那里维修
