土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 盖梁我采用什么方法施工好?
盖梁我采用什么方法施工好?
发布于:2007-05-31 13:16:31 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
所处地区,新黄土I类湿陷(非自重湿陷)
打算采用抱箍法,但工期较长需要等墩的强度达到设计强度后才能进行。
若采用满堂支架法,新黄土基础需要怎么处理才行,养护敦柱时候得需要大量的水,会不会造成部良影响呢?
抱箍和满堂支架哪个比较好呢?
  • liushuangsw
    liushuangsw 沙发
    可以考虑悬空支架,这样根据经验在七天左右就可以进行施工,当然也要看墩高,在20米以内可以考虑.
    2008-03-22 21:51:22
  • minweijia
    minweijia 板凳
    1、看墩子的高度,如果太高,满堂支架法支架用量太大,采用抱箍法比较好。
    2、采用支架法主要是基础的处理,基础一般还好的话,底下夯实,上面打10cm-20cm混凝土即可。
    3、主要的是做好排水,否则基础会塌陷。
    4、钢管支架不能直接支撑在基础上,要有垫板。
    2007-05-31 13:46:31
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
墙体材料标准
GB11968-11972,GB11945,GB13544,GB13545,GB5101,GB8239
