土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调节能窍门
家用中央空调节能窍门
发布于:2007-05-31 12:58:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调在使用时有许多窍门,帮您在享受高档舒适的室内环境时,延长空调使用寿命和节约空调使用费用。
1、首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并有地线连接。
2.注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度,制热时室温定低2度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
3.定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
4.尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
5.勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
6.调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,
调温效率大大提高。
7.控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
8.连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
9.在使用过程中,尽量听取空调经销商的建议。
当然还有很多好的方法可以降低能耗,请大家把生活中好的节能方法让大家学习!!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大温差室内机的选择
有人说氟系统大温差的室内机的选择应比普通氟系统的室内机的选择要大一倍左右.根据Q=G*Cp*△T,△T增大,在Q不变的情况下,那G就应该减小,而盘管增大,V减小→G减小,且盘管增大,其换热面积A增大→换热效率提高但我一直搞不懂一个问题,既然氟系统的室内机4~5千元一台,既增大室内机→初投资增加,那他的又优势在哪呢?除非他的室外主机能够比常规的室外主机型号还小,但是否主机上的价格有时能抵挡室内机的增加费.
