土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于10kV所用变的问题急!!
关于10kV所用变的问题急!!
发布于:2012-10-16 16:10:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10kV所用变的容量50或80kVA的一次方案哪位大侠有啊 跪求!
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    太简单了。敞开式还是柜内式?
    2012-10-17 13:54:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
精密过滤器的安装规范细则
风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内空压机配件安装和更换高效美国汉克森滤芯的送风口,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。第1条 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各美国汉克森过滤器滤芯之间,每台额定阻力和各台平均阻力相 差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。
