土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 精密过滤器的安装规范细则
精密过滤器的安装规范细则
发布于:2012-10-16 15:45:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内 空压机配件安装和更换高效美国汉克森滤芯的送风口,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。
第1条 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各美国汉克森过滤器滤芯之间,每台额定阻力和各台平均阻力相 差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。
第2条 高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘, 空压机主机大修应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
第3条 洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。
第4条 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。
第5条 高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
全自动绕线机的技术
全自动绕线机系列是绕制各种空心线圈的专用绕线机。因采用高精度的排线导轨,即使是无槽夹具也能实现稳定的整列绕线。并且每次都对由于热胀或机械间隙引起的夹具凸缘位置的变化进行确认和补正,因此能保证稳定的绕幅精度。 主要针对音圈设计安装有同数绕线、异数绕线两者专用的软件和间隔补差式送线装置,从而实现了更加精确的整列绕线机基本要求 .卷绕系统采用无级调速,使主轴卷绕起制动平稳。紧装置和无级调宽自动排线系统,使排线均匀、紧密,保证了线圈质量。采用可编程控制器(PLC)控制电子计数器具有自动计数和断电记忆功能。
