土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 地板辐射采暖问题
地板辐射采暖问题
发布于:2007-05-31 11:57:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
地板采暖一般要求55度的水温。空调水温一般在45度左右。在此条件下,用45度的水温能满足并达到地板辐射采暖的要求吗。时间会多久呢。100平米的户型内。
  • xingguangzhou_00
    看采用甚么地面砖,如果采用陶瓷砖做地面砖一般45度足够了,我设计时用40/30的供回水温都能够满足
    2007-05-31 23:16:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电动二通问题
请教下。电动二通阀问题。今天有人在说,盘管处于断电状态时,安装在上面的电动二通阀也处理关闭状态,盘管通电后,二通阀再打开,并根据温度调节开闭大小。请问二通阀会处于完全关闭状态吗。还说,如果盘管上未安装二通阀,水系统循环时,即使盘管未通电。空调水也会一直从该盘管中循环流动。是不是这么回事尼。谢谢!
