土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 细数空气能工程热泵热水器的节能特点
细数空气能工程热泵热水器的节能特点
发布于:2012-10-16 15:07:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热泵热水器机组以节能、安全、环保等优点已经不断的被消费者接受,但如果机组的匹配、安装、保温等方面设计不合理的话,会使节能效果大打折扣。
首先热泵工程安装会影响到热泵的节能效果,从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式:全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所,定时用水主要是用在学校、工厂等场所。
定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可,然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去,重新加热。这种安装方法是很节能的。
全天候供水的安装方法就有很多了,比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用,出水温度可以达到45-55℃之间。据了解,此原理是通过一个节流装置来控制补水量的大小的,水流量不能充满整个换热器,因此要做直热式的主机时就要考虑到换热器的管径不能太大,要经过反复调试选取最合理的管径与走水方式。
循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温,当水箱里面的水用了一部分以后,就会对水箱进行补水,然后再循环加热到所需的温度,这种安装方式相对比较简单。
大小水箱模式是指主机先对一个小水箱进行加热到一定温度,然后将小水箱的水全部供到大水箱,再对小水箱进行补冷水加热,不断循环,直到大水箱装满热水为止,这种做法在控制方面相对比较复杂,但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象。因此节能效果比较高。
其次是工程的保温技术也会影响到节能效果,主要有管道与水箱保温两种。管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。
水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢,这样水箱保温效果不错。
更多热泵消息请访问: www.aiwole.com
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    路过,学习了。
    2012-10-16 15:54:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵的几种制热方式
空气能热水器(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22、 R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。其常见的几种制热方式为:直热式,循环式,速热式三种。直热式 蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接进入主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。
