土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵的几种制热方式
空气能热泵的几种制热方式
发布于:2012-10-16 15:01:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热水器(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22、 R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。其常见的几种制热方式为:直热式,循环式,速热式三种。
直热式
蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接进入主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。
循环式
蒸发器和冷凝器都在主机内,但冷水直接进到保温水箱中,再用水泵抽回到主机加热,必须多要一个循环泵,加热的方式是分层式循环加热,因为他是把水温经多次循环分层次加热到预设温度。优点是能效比较直热式高一些,因为所要增加的温度越接近原始温度,热传导效果越好,能效也越高。缺点是必须用循环泵所以会浪费一些电,热水输送的管径较长,所以能耗要多一些,冷水从上面进入保温水箱,从下面出热水,而一般热水比冷水轻,所在一个容器中的水通常上面的要比下面的热,所以上面加冷水会导致出水温度不能恒定,会混水。
速热式
主机中只有蒸发器,冷凝器却在保温水箱中,冷水从下面注入,热水是透过冷水向上的顶力排出,所以其不必象循环机那样必须要循环泵,而且其冷凝器直接在水箱中与水交换热量,所以换热直接,不要经过任何管径,那样能效和加热速度肯定要高于循环机,因其从上面出热水,所以能基本保持排出的热水恒定。如因特殊情况必须用循环式,那么用大小水箱的方式就能解决,所以他的另一优势是可变性强。
空气能热水器只是将周围空气中的热量转移到水中,完全做到零排放,对环境几乎不产生影响,是真正的环保热水器。
更多关于空气能热泵的消息请访问: www.aiwole.com
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    说得非常好。有收获呀。
    2013-03-08 10:49:08
  • lhy594607
    lhy594607 板凳
    直热式
    循环式
    速热式
    这三种方式,各有特点,如果根据使用特点使用得当的话,都会发挥出热泵最大的节能特点来
    2012-10-16 15:55:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
在陕西和河南,芬尼克兹有没有地源热泵采暖的样板工程?
