土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GGD内部配置怎样选择
GGD内部配置怎样选择
发布于:2007-05-31 09:13:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下大家:到底用隔离还是断路器?
我的一次图交同事校核,可能是刚来单位对单位的作图方式不习惯,同时提出一个问题:变压器低压侧的GGD柜子母排下面应该是一个断路器,不应该是个隔离,理由是假如隔离的上口出线故障电流进线开关就会分开,影响面很大。
我认为断路器没必要装设,可是一时拿不出事实来。
请教一下大家:到底用隔离还是断路器?
全部回复(3 )
  • chatkch
    chatkch 沙发
    隔离开关+断路器(固定式的),用的还很多
    2007-06-25 21:05:25
  • sntwang
    sntwang 板凳
    变压器低压侧应装设低压断路器保护,现在标准设计采用抽屉式-兼具有隔离功能,满足维修时具备可见断开点.
    2007-06-25 16:36:25
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
同步电动机星点运行中断开会有什么结果
同步电动机星点运行中断开会有什么结果?励磁回路有无影响?主会路有什么影响?
