土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步电动机星点运行中断开会有什么结果
同步电动机星点运行中断开会有什么结果
发布于:2007-05-31 08:41:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同步电动机星点运行中断开会有什么结果?励磁回路有无影响?主会路有什么影响?
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
紧急求救:关于母线槽的大小
做了一个10层办公楼的二次装潢配电。原设计采用的是630A的母线槽,装机负荷360KW,Kx=0.85,计算电流550A,每一层的插接箱是63A的。我现在仍采用原630A的母线槽,但是我的装机负荷460KW,我KX=0.72,电流590A,每层插接箱80A。主要负荷是照明和插座,照明15KW(荧光灯),插座为每回路1.5KW。 现在我的问题是:因为设备安装公司说,插接箱的开关太大,母线不安全。所以我想问,630A的母线槽是否够用,kx是否小。2.假如我不想做什么更改。那么,怎么来保护母线,以防止它过载,在上级开关吗?因为我对母线槽不了解,所以不知道。请教,如何在此情况下,保护母线的安全。很急,谢谢
