土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 详细分析蒸汽锅炉传热性能计算步骤及方法
详细分析蒸汽锅炉传热性能计算步骤及方法
发布于:2012-10-16 14:08:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
详细分析蒸汽锅炉传热性能计算步骤及方法
为了进行蒸汽锅炉的传热性能计算,不论是设计计算或校核计算,均可按下列顺序进行:
(1)列出与计算任务相应的原始数据,当设计计算时应列出锅炉的蒸发量和蒸汽参数、给水参数等,校核计算时应给出蒸汽锅炉炉膛及各受热面的尺寸及所校核的负荷工况,不论设计计算或校核计算,都应给出蒸汽锅炉燃料的特性数据。
(2)蒸汽锅炉燃料的燃烧计算,包括沿烟道各段过量空气条件下三原子气体的容积、水蒸气的容积、容积份额及烟气和空气的焓。 http://www.gqguolu.com
(3)机组的热平衡计算,确定机组的计算热效率和燃料消耗量。
(4)当蒸汽锅炉尾部受热面单级布置时,进行空气预热器的计算;或当尾部受热面双级布置时,依次计算下级空气预热器、第一级省煤器和上级空气预热器,以求得燃烧用热空气温度。
(5)蒸汽锅炉的炉膛计算。
(6)蒸汽锅炉上部炉膛各级受热面的计算,包括过热器受热面、再热器受热面或锅炉管束等蒸发受热面。
(7)蒸汽锅炉尾部受热面的计算,包括省煤器或上级省煤器的计算。
(8)整个蒸汽锅炉机组主要计算数据汇总表。 http://www.tggltk.com
在蒸汽锅炉炉膛的换热计算中,需计及燃烧用热空气带入炉膛的热量,因此应先计算得出热空气温度。为此,可以在进行炉膛计算前,先按假设的排烟温度进行空气预热器计算(尾部受热面单级布置时),或先按假设的排烟温度进行下级空气预热器、第一级省煤器、上级空气预热器的计算(尾部受热面双级布置时),将计算所得的热空气温度直接代入炉膛计算中,可以避免因热空气温度估计不正确而要求对整台机组的计算进行反复。
当对锅炉机组的某一部件进行计算时,实际上是根据该部件进、出口的烟气温度和工质温度,用逼近法计算该部件的吸热量、传热系数和传热温压,保证按热平衡方程所确定的吸热量和按换热方程所确定的吸热量两者之间所必需(事先规定)的准确性。
[ 本帖最后由 tkglzft 于 2012-10-16 14:10 编辑 ]
  • aihorosia
    aihorosia 沙发
    2013-07-05 12:34:05
  • egc_zjx
    egc_zjx 板凳
    受教了~~~~
    2013-02-26 10:15:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭供暖设备暖气片怎么保养?
家庭供暖设备暖气片怎么保养?  供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。  有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
