土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭供暖设备暖气片怎么保养?
家庭供暖设备暖气片怎么保养?
发布于:2012-10-16 13:57:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭供暖设备暖气片怎么保养?
  供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
  有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
  房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。
  暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道,暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。
  不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,是暖气中充满水,这样可以延长实用寿命,有条件铜铝复合的散热器也可以做满水保养!
全部回复(6 )
  • wc19910403
    wc19910403 沙发
    学习了 支持楼主。谢谢分享
    2014-02-18 21:20:18
  • tkglzst
    tkglzst 板凳
    家庭供暖设备暖气片怎么保养?不错的方法如楼上所说
    http://www.gqguolu.com
    2012-10-18 12:02:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管道末端是否必须要设排气阀
我是新人,请教一下采暖管道末端是否必须要设排气阀?如果不是,那么什么情况才需要设排气阀呢?规范上没有明确指出要设排气阀。谢谢!
