土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助啊~~~石拱桥,拱圈砂浆脱落与拱圈开裂,怎么区分???
全部回答(3 )
  • 泗平
    多谢版本进行病因分析~~
    如果开裂的话,开裂宽度是不是大于正常的块石砌缝宽度?
    如果纵向开裂的话,是不是拱脚、基础都要开裂?
    2012-10-16 15:14:16 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    1、石拱桥砂浆脱落有几种原因;①原来砂浆本身就不是标准配比,年代久远后水泥表面碳化厚度增厚,相互粘结程度降低,引起脱落;②桥面有较大的冲击荷载作用,会对不来粘结强度很小的砂浆由于震动引起脱落;③原来砂浆切缝本来就不饱满,经不起长期的碳化和振动引起脱落。
    2、石拱桥开裂原因;①要注意观察开裂是什么裂缝,如果在拱圈的拱脚上缘和拱顶下缘开裂,就证明拱桥属于危桥,要进行大规模维修了;②如果是顺桥向的纵向裂缝,证明拱桥横向基础局部有不均匀沉降发生。这种沉降不是当时的成桥使用沉降,是后来的使用期间,由于地震、桥下水位变化、桥上有过大的偏载都会引起后期开裂。
    还有一点很直观的观察,就是观察拱桥桥台路面,如果路面有严重损坏或者沉降,就证明拱桥桥台台背填料已经失去稳定,会有位移发生。桥台一旦发生位移,对拱桥是有致命的损坏。
    拱桥最关键的部位就是拱圈,反映拱圈好坏的判断条件就是桥台是否位移。
    2012-10-16 10:45:16 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
