土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何进行集中式可调、独立式可调空调设计?(毕设)
发布于:2007-05-30 16:07:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我有一个毕业设计:对A、B、C三个区域进行空调设计,各个房间面积大致相当,
因为功能的不同,可能冷热负荷有所不一样。
A区共7个房间,空调面积约280㎡; 每个房间均设置独立可调的中央空调;
B区共4个房间,空调面积约220㎡; 该区采用集中可调的中央空调系统;
C区共7个房间,空调面积约300㎡。该区也采用集中可调的中央空调系统。
材料有:
约克组合空气处理机组3台(YAH025R + YAH085R + YAH156R)注:02表示风量为2000m3/h,08为8000m3/h,15为1500m3/h)
约克的风机盘管8台(YGFC10CC3H + YGFC8CC3H )
补偿电加热器10台(B区36KW,C区54KW,固定+可调;A区4.5KW,A7房间9KW)
大体情况就是这样子,我该如何组合设计出我所需要的空调呢?
因为是第一次接触到大型的空调设计,不懂的东西太多了,谢谢前辈予以解答,在此不胜感激!!!
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    A,AHU露点送风,每个房间的支风管设电加热,联动室内温感控制室温。
    B,AHU送风状态点以4个房间中最低值为准,校核其他各个房间室温是否在波动范围内,如果不在,方式同A区。
    C,同B区。
    2007-06-01 13:55:01
  • seu2046
    seu2046 板凳
    这个论坛居然没几人愿意来帮忙?郁闷
    2007-06-01 12:41:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
对于小隔间的商业或娱乐,FCU与VAV有何优劣
对于小隔间的商业或娱乐,“风机盘管”与“变风量”各有何优劣?
