土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化设计
绿化设计
发布于:2012-10-15 16:53:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
有块长50米,宽30米的绿化地,因后边有商业店面所以不能种植乔木,只能种丛生灌木,那这样的话怎么才能设计的漂亮些呢。让绿地不至于很空旷。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浅谈桂花苗的根须整理及注意要点
能否在桂花苗脱盆换土时将主根剪去一部分再行栽植?剪除一部分主根会不会死苗?还有什么办法解决这个难题? (1)直接剪除主根法:剪掉部分主根,可促多发根系,对桂花苗伤害不大,只是要处理好修剪后根部的伤口。要对土壤进行消毒,可用高锰酸钾2%的溶液或硫磺粉涂在植株伤口部位,蘸上带生根剂的泥浆,置潮湿半阴场地。第一次上盆要浇透水,以后待其盆土表面干燥再浇。上盆时找好中心位置,这个问题就解决了。此法适用侧根较多时。如果侧根较少或基本没有侧根,应谨慎应用,应用不当会产生伤害。
