土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅谈桂花苗的根须整理及注意要点
浅谈桂花苗的根须整理及注意要点
发布于:2012-10-15 11:58:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
能否在 桂花苗脱盆换土时将主根剪去一部分再行栽植?剪除一部分主根会不会死苗?还有什么办法解决这个难题?
(1)直接剪除主根法:剪掉部分主根,可促多发根系,对桂花苗伤害不大,只是要处理好修剪后根部的伤口。要对土壤进行消毒,可用高锰酸钾2%的溶液或硫磺粉涂在植株伤口部位,蘸上带生根剂的泥浆,置潮湿半阴场地。第一次上盆要浇透水,以后待其盆土表面干燥再浇。上盆时找好中心位置,这个问题就解决了。此法适用侧根较多时。如果侧根较少或基本没有侧根,应谨慎应用,应用不当会产生伤害。
(2)刻伤法:将主根预弯曲的位置于一侧刻一横切口,深为根直径的1/4~1/3,再沿上下隔0.5~1厘米切1个,共3~5个,切除部分外皮及木质部,再用手轻轻向切口方向弯曲,切勿用力过猛,以免使主根由伤口处折断。这种方法不但能保存主根,由伤口处还能促生大量侧根。
(3)扭伤法:将预弯曲的主根位置,由中心纵向切开一个长4~6厘米的切口,直径较大时可适当延长,要切透,呈劈开状态。然后转90°,再纵向从另一侧切开,成为4块,直径大的主根可切成6~8块,然后用手捏住伤口两端轻轻拧绞,使其弯曲,拧绞时切勿伤及外皮,即能达到预想效果。
桂满园 桂花小苗基地版权,转载请表明出处 http://www.114guihuamiao.com/
  • cxyl888
    cxyl888 沙发
    不错,谢谢!
    益阳诚信园林 www.yycxyl.com
    基地长期供应:香樟、桂花树、香泡树、香柚树、银杏、栾树、广玉兰、水杉、杜英等各种大小规格的移植苗和野生苗。在全国的许多城市已形成了销售网络,取得了苗木销售的优良业绩。
    2012-10-29 13:43:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
今古奇观,桂花苗也能开花
今天早上起来准备到我家桂花苗地里瞧瞧桂花苗的近况,谁知远远的就闻到了点淡淡桂花香,走近一看有些桂花苗竟然开花了,小小的花粒,在早晨的阳光下绽放着笑容,是那么的美,不敢相信,心中便有了个结,小桂花苗也会开花吗?  据咸宁桂满园桂花基地负责人介绍,桂花苗开花是非常少见的,现在正值桂花要盛开的季节,一般的桂花苗是不会开花,唯有丹桂,因为在扦插的时候采集的是丹桂树的老母株上的嫩枝扦插的,所以丹桂花苗也开花,是传存了丹桂母株的遗种,如果采集的是丹桂青年树扦插的丹桂花苗是不可能开花的,而且一般是金桂花苗也是不会开花的,小桂花苗能开花也能算是今古奇观了。
