土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯化铁防水砂浆的防水原理
氯化铁防水砂浆的防水原理
发布于:2012-10-15 15:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氯化铁 防水剂是利用工业废料硫铁矿渣为主要材料,加入盐酸、硫酸铝、废铁屑配制而成的一种红棕色液体。所含的主要成分为三氯化铁和二氯化铁。 氯化铁防水剂掺入水泥后,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密实性和不透水性,从而达到防水目的。
氯化铁防水砂浆层的做法如下:
1. 防水砂浆的配制:氯化铁防水砂浆配合比(重量比)通常为:底层用防水砂浆为1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.45~0.5;面层用防水砂浆为 1:3.0:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.5~0.55;配制方法是先按配合比将砂子、水泥干拌均匀,然后加入按规定比例预先与水调配好的防水剂溶液,反复搅拌均匀即可使用。严禁将纯水防水剂直接倒入水泥砂浆拌合物中。每次配制的防水砂浆应在初凝前用完。
2. 施工操作:氯化铁防水砂浆防水层的构造如图所示。施工操作时,在清理好的基层上,先刷水泥浆一道,接着分两次抹底层防水砂浆,厚度共12mm。在砖石砌体墙面上抹第一遍底层防水砂浆时,应将砂浆压实,与墙体牢固结合,待砂浆初凝时,再用木抹子均匀揉压一遍,形成麻面。第一遍底层砂浆阴干后,即可按同样方法抹第二遍底层防水砂浆。
在抹完底层砂浆后(约12h左右),在刷水泥浆一道,随刷随抹第一遍面层防水砂浆。待阴干后,再抹第二遍面层防水砂浆。面层防水砂浆共13mm厚(一次抹灰厚度不超过7mm)。面层防水砂浆抹完后,在终凝前应反复多次抹压密实,抹面完成后,应做好养护工作。
网址: www.juhelvhuatie.com
原文地址: http://www.juhelvhuatie.com/news/html/387.html
  • tydftyydf54853
    ;P;P;P谢谢谢谢:kiss::P:D
    2013-12-16 10:24:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
三氯化铁污水处理技术
三氯化铁污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
