土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三氯化铁污水处理技术
三氯化铁污水处理技术
发布于:2012-10-15 15:54:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
三氯化铁污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用
网址: www.juhelvhuatie.com
原文地址: http://www.juhelvhuatie.com/news/html/403.html
全部回复(3 )
  • tydftyydf54853
    希望楼主有更多的资料和大家分享。:victory::L
    2014-01-03 15:08:03
  • ibm771
    ibm771 板凳
    没有任何意义一个贴子,
    纯属扯聊
    2012-10-16 13:42:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业级硫酸亚铁的工业用途
工业级硫酸亚铁的工业用途: 1、水处理:硫酸亚铁用于水的絮凝净化,以及从城市和工业污水中去除磷酸盐,以防止水体的富营养化。    2、还原剂:大量的硫酸亚铁被用作还原剂,主要还原水泥中的铬酸盐。药用硫酸亚铁用于治疗缺铁性贫血症;也用于在食物中加铁,长期超量使用可能会引起腹痛、恶心等副作用。 3、着色剂:鞣酸铁墨水及其他墨水的生产需要用到硫酸亚铁。木质染色的媒染剂中也含有硫酸亚铁。硫酸亚铁可用于将混凝土染为黄的铁锈色。木工用硫酸亚铁使枫木染有银质色彩。园艺中使用硫酸亚铁来杀灭苔藓。19世纪后半叶,硫酸亚铁曾被用作柯罗酊法的照相显影剂。硫酸亚铁与黄铜质的涡轮机凝汽器接触,会在其内管表面生成抗腐蚀性的保护层。
