土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 体育场泛光照明设计的整体设计思路及方法《转
发布于:2007-05-30 12:07:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 工程概况苏州体育中心位于苏州狮山大桥东堍,西邻苏州新区,东邻苏州古城,北靠三香路。体育中心内设有一个33000座的综合体育场以及一个6000座的体育馆,体育场与体育馆之间由二座跨度为70m、形似弧形长虹的天桥相连,把两个具有流畅曲线外形的建筑连成一体,既有欧式气派,又体现了苏州“小桥流水”的典雅。体育场泛光照明工程为体育中心泛光照明两标段之一。
2 整体设计思路建筑泛光照明的目的是通过光的强弱变化和色彩组合,使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致地表现出特有的风格,以美化城市、亮化城市。
全部回复(6 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    8 自动控制灯光除可以手动控制外,对其自动控制方式基于以下几点进行设计:8。1 控制方式安全可靠每只配电箱出线回路设有无触点开关,其无触点开关选用美国高可靠性可控硅,使用寿命长,经调试完成后基本处于免维护状态。
    8。2 控制方式数字化采用总线制对系统进行多模控制,利用一台中央处理器可以完成对体育场进行各种灯光模式的操作,并预留通信接口与体育中心BA系统兼容。
    8。3 控制模式多样化体育场、馆和连接天桥可以多种模式实行控制,甚至每个回路都可以在中文触摸屏上进行独立操作。而且,可在显示屏上查看泛光照明不同模式的灯光效果,如一般照明效果、节日及重大节日泛光照明效果等,这样可以大大节省运行费用。
    8。4 该系统具有良好的开放性9 结束语苏州体育中心体育场泛光照明设备各项运行参数良好,安全运行一年有余,其亮化效果得到了苏州各界的认可,在夜晚向苏州市民展现了其亮丽风姿。
    2007-05-30 12:09:30
  • somebody665
    somebody665 板凳
    7 供配电
    (1)本工程泛光照明电源分别引自场内两低压配电间泛光照明预留回路,并分别在一区、三区的二层的分配电间进行二次配电。各照明配电箱采用放射式的配电方式,考虑到供电半径及电压损失的问题,各照明分配电箱分别设置在二层6个配电小间内;
    (2)电源电压为~220/380V,系统接地保护型式为TN-S系统。由于气体放电灯为非线性负载,线路中含有以3次谐波为主的高次谐波,故所有线路的中性线截面均按最大一相电流选择。
    各照明支线室内部分采用VV-3×4铜芯电缆穿钢管暗敷或沿钢网架明敷。
    室外照明支线采用VV22-3×4铠装电缆直埋敷设。
    本设计采用单灯补偿的方式,功率因数达到0。8以上。
    2007-05-30 12:09:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
广州国际照明+建筑电气技术展览会总结报告[转载]
                     2006年6月     广州国际照明+建筑电气技术展览会       2006年6月8至11日      中国广州国际会议展览中心    2006年的展览具高度国际性,买家素质也显着提高    国内外参展商越见强调品牌推广和公司形象塑造    参展商和观众给予展览相当积极乐观的反馈  于6月11日闭幕的广州国际照明+建筑电气技术展览会规模庞大,被业界认同为亚洲照明和建筑自动化的业内顶尖展览项目。为期四天的展览会共吸引超过40,000名观众和1,250名参展商聚首于广州国际会议展览中心。该展览在照明和建筑电气技术部分都体现了高度的国际性,超过两成的买家(8,380名)来自海外。
