土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内空调温度还未到27度,但主机出现换热板低温保护
发布于:2007-05-30 09:31:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调室外主机为1台65KW的风冷模块机组,水量为11.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为16.5M3/h,不利水路总长度近70米。选的是18M3/H流量,17m扬程水泵。开机调试的时候出现问题,室内温度还未到27度,但是主机会出现换热板低温保护停机,大概10分钟左右会出现一次。系统总进出水管显示的温度是21度、19度。
个人认为可能会有三个地方出问题:
1、温度计不正常(现更换中)
2、水泵扬程太小
3、主机内部出现堵塞,致使局部温度过低,出现低温保护
由于系统的制冷效果确实不怎么好,所以即使更换了温度计,问题仍然会存在。不知道各位朋友有没有碰到类似的情况,如果有千万记得提醒小弟啊~万分感谢!
全部回复(16 )
  • hje_en
    hje_en 沙发
    系统加足氟后应该OK,至于水系统压力可能是冷凝器的余热所造成的
    2007-06-05 00:50:05
  • jiun036
    jiun036 板凳
    今天厂家来检查主机,结果出来了。四个压缩机中有一个雪种不够,可能有泄漏。水系统证实无故障,但为何主机的启、闭会对水系统压力造成影响还未有定论
    2007-06-04 23:11:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
从原中央系统另行独立出来!可行否?
如附件图档内容:因客户需要,原中央空调系统的室内盘管风机要另外独立一套末端设备,请各方大侠,高手及设备公司能提供建议,或末端主机设备的品牌及规格大小等。
