土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 锅炉药剂除垢的优势
锅炉药剂除垢的优势
发布于:2007-05-30 09:10:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
八、间歇式加药法的解释
药剂进入系统7天后,在金属表面已形成磁性钝化膜,在锅炉给水不变的情况下,钝化膜不会脱落,停药期间同样有防腐功能,对锅炉不会腐蚀,因为钝化膜是化学膜,本身就有药剂的成分存在,降低了金属的电极电位,对阴离子的吸附起到了阻隔和分离的作用。钝化膜的形成过程,也是药剂的沉积过程,同样对阴离子有溶解作用,降低阳离子的吸附作用,既使在停药期间能形成微量垢,属非永久性垢,垢的结构疏松,不会影响金属过热和浪费燃料。
与软化水设备的宏观比较
1、 软化水设备是将介子中的钙、镁离子置换成钠盐,使其硬度降低,同时增加了锅水的含盐量,锅水中的盐要没有化学的作用下,还会吸附,结成水垢。水处理剂a型能使锅水中所置换的盐类有较好流动性,排污时顺利排出,不会有二次吸附。
2、 软化水设备对硅、硫、重金属离子及阴离子和有机物没有置换功能加之残余硬度的存在,所以,结垢是存在的,只是减慢了速度而已,采用软化水设备的锅炉,所结生的垢成分较为复杂,坚硬,清除时相当困难。水处理剂a型对所有离子都能置换、分解。
3、 软化水是腐蚀级别的水,能加速锅炉的腐蚀,就防腐而言,软化水不如天然水,因天然水中含有重碳酸钙,能阻止腐蚀,BF---319腐垢停有钝化功能,阻止腐蚀;
4、 软化水设备需要增加建筑面积和设备投资,设专职化验人员以及化验试剂,再生液、清洗液、树脂更换,设备维修等,非常繁琐。BF---319腐垢停操作简单,不需专职,专业人员,上水工既可投药,劳动强度很低,同时也减少了多项开支
5、 软化水设备能使锅水中的钠盐增加,同时也就增加了排污量,如果给水含有机物大时,产生大量气泡,为了减少对蒸气质量的影响,就得加大排污量,造成热能损失,经济上的浪费,也有可能影响生产。BF---319腐垢停能明显地降低含盐量,有消泡功能,降低了排污量,也阻止了汽水共腾事故发生;
6、 软化水设备,存在着人为操作失误问题,如果给水化验跟踪不及时,硬水就会进入系统造成结垢,BF---319腐垢停只要首期投药准确,其余采取间歇式加药法,不存在失误问题。
7、 软化水树脂再生液,清洗液的排放,会给环境造成污染,使土质碱性化,在我国耕地面积逐年减少的今天,这种现象应受到限制,在发达国家已经受到严格限制,如果排放液经过处理,价格相当昂贵,据调查我国很少有处理后排放。BF---319腐垢停是可降解性物质,绿色,不会造成污染。
8、 再生树脂和清洗树脂时,需要的水量很大,同时也有电能的消费和人力等,在淡水资源严重缺乏的今天,这种做法确实应当引起人们的深思。BF---319腐垢停就不存在这种问题。
与传统药剂 的比较
目前,市场消费的软水剂大部分是含OH-,磷酸盐的产品,这是我国50年代从苏联科学技术委员会引进的技术,当时的锅炉结构和参数比较简单,如果当今使用已经不能符合设备需要。近年来开发了一些软化水剂,有的用药剂量过大,不经济,用户很难接受,有的效果不理想。
1、OH-型:能降低碳酸盐、镁硬度,对重金属离子没有作用,对阴离子也不起作用,在PH值有效的范围内对锅炉有防腐作用。黑金属有自身保护膜Fe2O3 ,适当的碱度对该保护膜起到保护作用,如果碱度过高时,保护膜就会被溶解,造成碱腐蚀,在锅水碱度较高时,添加该种就很危险,药剂量过低,起不到软化水质的作用。另外,造成锅炉的苛性脆化。主要是,锅中游离的`OH-根分解析H+所致,所以药剂量加大,在条件具备时就可能出现苛性脆化。对结垢锅炉更应甚重使用,因碱在垢下可高倍浓缩,造成碱蚀,苛性脆化,造成锅炉事故。BF---319腐垢停剂自身形成磁性钝化膜,不存在膜脱落问题,它与多种离子相互作用,防腐彻底,又有遏制苛性脆化功能;
2、磷酸盐型:能使水中钙、镁生成Ca3(PO4)2和㎎(PO4)2。具有高度分解的胶体颗粒,能作为补充的结晶中心,使CaCO3和㎎(PO4)2在周围析出,能使硫酸盐,碳酸盐陈垢脱落,主要是Ca3(PO4) 比CaSO4和CaCO3更容易生成,能形成磷酸铁保护膜起到防腐作用。它的缺点是对重金属离子、阴离子没有作用,使用时应足够的量,剂量过低还会造成金属腐蚀,如果形成磷酸钙垢,垢很难清除,生成的㎎3(PO4)2泥垢比较粘,对内循环较差的锅炉易生水垢。另外磷酸盐的排放会污染环境,会使水质富营养化,在发达国家已限制使用。
上述药剂学者们认为是“危险性缓蚀剂”。如果没有专业的技术人员,和严格的操作,是弊大于利的。BF---319腐垢停防垢彻底,自身不会结垢,因为药剂是绿色可降解物质,不存在污染问题。
经济核算
一、取代软化水设备
一台两吨蒸气锅炉每天生产20小时,全年需再生液3,000元,化验试剂1,000元,化验人员二人,平均工资500元/月,全年工资12000元,树脂损耗平均1,000元/年,再生树脂用水、电费用全年3,000元,因结垢造成的清洗费用平均每年3,000元,全年费用近20,000元。结垢厚度按平均每年0.5㎜计算,浪费燃料、电费就高达几万元。如采用BF---319腐垢停,全部费用不到10,000元,非常经济,不存在清洗液、再生液排放污染环境问题。
二、防止硅、金属离子结垢功能
软化水设备残余硬度的存在,锅炉结垢是存在的,加之硅、铁、铝、铜等离子,交换器不能软化,必然导致锅炉结垢,只是结垢的速度缓慢而已。如果平均三年清洗一次,每次清洗费3000元,清洗时耗水、电、煤、人力等1000元(清洗时对锅炉的腐蚀损失不计),总计4000元。是其它锅炉药剂不能比拟的。
三、除垢功能
对已结垢的锅炉,可省除垢的费用,加入药剂后,可使垢逐渐减薄,连续使用,垢能全部清除。垢呈小颗粒状脱落,不影响设备使用,另外在用药期间,药剂对垢有渗透作用,垢能变松软、龟裂,改善了垢对热能的阻隔,使金属过热,鼓包得到了缓解。1㎜水垢8%的燃耗得到遏制。同时,由于垢下腐蚀、渗漏、鼓包、变形等因素造成割管等维修费用的 增加不可估算。
四、防腐功能
锅炉的软化水监测准确,金属离子含量较小、排污及时,锅炉可能不结垢或结垢相当缓慢,但金属的腐蚀是存在的,因为软化水对锅炉是腐蚀级别的水,有经验的司炉工和管理者都知道不结垢的情况下,锅炉割管,渗透、脆裂多有发生。这说明腐蚀对锅炉的危害很大,要是从锅炉的是使用寿命上考虑,经济价值就更大了。(例:一台二吨锅炉造价18万元,如能多使用10年,每年可减少费用2万元,其中不包括旧炉拆卸、新炉安装费用和工业锅炉造成停产 附:某集团公司采用BF---319腐垢停核算报告(内部资料)
  • zhaohaijiang78
    楼主说的非常详细,顶一下,不会是推销产品的吧
    2009-06-19 11:06:19
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 板凳
    间歇加药法,药剂对人体有没有损害
    2008-10-23 14:07:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
锅炉药剂除垢的优势
四、药剂机理:1、药剂加入锅炉后,钢的自腐蚀电位剧烈正移,阳极极化剧烈增加,使氧的离子化过程电位减少,但阴极极化也明显增加,既强烈地抑制了钢腐蚀的阴极过程,又明显地抑制了腐蚀的阳极过程。药剂加入系统一周后,金属表面形成致密坚固B磁性钝化膜,形成防腐屏障,对腐蚀产物氧和其他阴离子起到了遏制作用,如果供水成分没有改变,既使在短时间内再加入无药剂冷水,也不会造成腐蚀。2、防垢机理该产品是利用协同作用和晶格原理配制而成,药剂扩大了水中介稳区域,吸附晶核,阻碍晶核的进一步长大,药剂被镶嵌在阳离子的晶体中,占据晶体的成长位置,因弹力的作用使晶体结构发生变形、疏松、膨胀、以致破碎,这是晶格畸变作用阻止了结垢,另一种药剂将结垢离子的小分子包围,使晶体不能长大,逐步被溶解,在结晶学称之为开尔文效应。
