土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 锅炉药剂除垢的优势
锅炉药剂除垢的优势
发布于:2007-05-30 09:09:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
四、药剂机理:
1、药剂加入锅炉后,钢的自腐蚀电位剧烈正移,阳极极化剧烈增加,使氧的离子化过程电位减少,但阴极极化也明显增加,既强烈地抑制了钢腐蚀的阴极过程,又明显地抑制了腐蚀的阳极过程。药剂加入系统一周后,金属表面形成致密坚固B磁性钝化膜,形成防腐屏障,对腐蚀产物氧和其他阴离子起到了遏制作用,如果供水成分没有改变,既使在短时间内再加入无药剂冷水,也不会造成腐蚀。
2、防垢机理
该产品是利用协同作用和晶格原理配制而成,药剂扩大了水中介稳区域,吸附晶核,阻碍晶核的进一步长大,药剂被镶嵌在阳离子的晶体中,占据晶体的成长位置,因弹力的作用使晶体结构发生变形、疏松、膨胀、以致破碎,这是晶格畸变作用阻止了结垢,另一种药剂将结垢离子的小分子包围,使晶体不能长大,逐步被溶解,在结晶学称之为开尔文效应。
3、除垢机理
药剂不但对水介子的硬度起到降低作用,同时对原有陈垢有除垢作用,这主要是药剂的渗透性,改变垢的内部结构,加之药剂鳌合溶解作用和分散作用,使垢在温和状态下溶解,用电子扫描显微镜观察,无药剂垢型非常致密,加入药剂一周期后,垢层呈花样状,垢的强度被改变逐渐脱落。
五、产品功能
1、具有软化水质作用功能优于软化水设备,并弥补了软化水设备对硅及重金属离子和阴离子不能置换的不足。
2、防止溶解氧和其他阴离子对金属的腐蚀,遏制苛性脆化;
3、具有除垢功能,对陈垢有渗透溶解作用,使坚硬陈垢松软、溶解。长期使用会全部清除;
4、对被溶解垢末,水渣有较好流动性、防止二次水垢的功能;
5、对无垢锅炉有钝化功能,药剂在金属表面形成保护膜,阻止金属腐蚀;
6、药剂与水反映放出热量,使水温升高3—5℃,降低用煤量。
7、减少锅炉水的汽泡,遏制了因汽泡所造成的锅炉汽水共腾事故。
六 、产品特点
1、绿色:无毒、无味、不燃、不爆、有效期长。
2、高效:防腐阻垢率在95%以上高于同类产品。
3、方便:不需增加设备,操作简单。
4、经济:药剂量低,取代了昂贵的锅炉配套设施。
5、多能:集防垢,防腐、防垢与一身。
七、使用方法
1 按用水量将药剂直接投入水箱即可;
2、给水硬度4 mmoI/L以下,I㎏/6吨•水,硬度4~8mmoI/L,I㎏/5吨•水,硬度8~13mmoI/L,I㎏/4吨•水。
3、采用间歇式加药法,给水硬度8mmoI/L以下无垢锅炉,加药10天,停药30天,以此类推。结垢的锅炉加药7天,停药7天,以此类推,直至垢被清除后再用上述方法;硬度8mmoI/L以上锅炉按加药7天,停药7天,以此类推。
4、排污要低压排污,在0﹒2MPa以下进行,每班一次,排污量按锅炉容积8%计算,给水硬度8mmoI/L以上,按锅炉容积12%计算。
5、停药期间,有条件单位进行水质化验,指导排污量。
注:①、生产用汽不稳定时,要严格监测用水量,确保药剂浓度,加药时随补水、随补药,使药剂度均匀。
②、加药后的锅炉水不能做生活用水。
③、加药后的蒸汽在确保不出现锅炉汽水共腾时,可用做食品、蒸饭等。因药剂为绿色产品,加药后提高了蒸气的质量,药剂不会随蒸气带出。一旦出现汽水共腾时要紧急处理,停止食品类和怕污染产品用气。
④、对水质特殊锅炉,药剂加入后可能出现弥漫性垢层覆盖,此垢为重碳酸钙,很薄,不坚固,不会影响金属过热,在下一周加药时会脱落。属正常现象。
⑤、锅炉水的颜色,在不出现汽水共腾时,不会影响蒸气。
  • q30403003
    q30403003 沙发
    不错,还有更详细的吗?
    2007-07-09 08:16:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
锅炉药剂除垢和优势
向锅炉内投加一定量的药剂,使锅炉给水中的结垢物质转变成水渣,然后通过排污将泥垢从锅炉内排除,从而达到防止锅炉结垢的目的。这种水处理的方法是在锅内进行的,故称锅内水处理法。锅内加药处理不需要复杂的设备,对水质使用范围较大,而且投资小,成本低操作简便。如果操作准确,效果非常可佳,锅内水处理法对有些锅炉可独立使用,对有些结构复杂的锅炉应与树脂交换法配合使用,锅炉药剂是水处理设备的继续和补充,国外发达国家比我国做的好,就是因为两者并用。
