土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 锅炉药剂除垢和优势
锅炉药剂除垢和优势
发布于:2007-05-30 09:07:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
向锅炉内投加一定量的药剂,使锅炉给水中的结垢物质转变成水渣,然后通过排污将泥垢从锅炉内排除,从而达到防止锅炉结垢的目的。这种水处理的方法是在锅内进行的,故称锅内水处理法。
锅内加药处理不需要复杂的设备,对水质使用范围较大,而且投资小,成本低操作简便。如果操作准确,效果非常可佳,锅内水处理法对有些锅炉可独立使用,对有些结构复杂的锅炉应与树脂交换法配合使用,锅炉药剂是水处理设备的继续和补充,国外发达国家比我国做的好,就是因为两者并用。
锅内加药处理对环境几乎没有污染,它不象离子交换器等水处理法,处理掉天然水多少杂质,再生后还排出多少杂质,而且还伴随大量的剩余再生剂和再生后的产物,再生剂的排放使土质碱性化。从宏观上看,自然界中可溶于天然水的杂质不是逐渐减少,而是逐渐增加。但是,锅内水处理是将水中的杂质主要变成不溶于水的泥垢。因此,对自然界不会造成污染,而且排放出的物质是可降解的。就此而言,随着锅内水处理技术的不断发展,对众多的锅炉有着非常广阔的前景。
二、药剂使用原则
1、“对症下药” 、“因人而异”
一定根据锅炉的工况,水质(水质检测报告),选择药剂型号,有针对的个性化服务,即对水质之“症”科学用药,首先掌握锅炉的第一手资料,了解锅炉在役时间,型号,工作压力、水质、连续工作还是间歇工作。锅炉结垢状况、腐蚀状况,排污装置是否有效,是否有专人管理。
2、量水投药
按锅炉的实际用水量投药,不是按锅炉有效出力投药。多投药造成经济浪费和锅水含盐量增大;少投药达不到效果,随时补水,随时投药,保持药剂浓度。
3、科学排污
为了将生成的泥垢有效的排出锅炉外部,以防止结生再生水垢,一定要科学
排污,能根据化验指导排污最好,不能进行水质化验的锅炉,要严格遵守排污规程和药剂使用说明进行排污。
1、 严格监督
为了使所加的药量合适,排污率符合要求,一定要严格地监督锅炉水的品质,
以指导加药和排污作业,对于结垢和腐蚀锅炉在加药一个月后应开炉检查垢的脱落情况,水渣的排污情况,对药剂和排污率是否需调整提供资料和依据。
三、药剂适用范围
1、硬度8mmol/L以下
2、无水冷壁管锅炉
3、有天棚式水冷壁管锅炉应与软化水设备并用
4、蒸汽压力2.5MPa锅炉
5、结垢2mm以下锅炉
  • tangtang44
    tangtang44 沙发
    看来这方面的很少有人感兴趣呀!不过我要顶!
    2009-04-28 09:39:28
  • huanbao123
    huanbao123 板凳
    呵呵,说的这么好,怎么没有人回复呀?看来这方面的很少有人感兴趣呀!不过我要顶!
    2007-06-12 09:37:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透技术、反渗透设计
要查看更多反渗透原理,反渗透技术,反渗透装置,反渗透工艺请浏览:http://www.membranetec.com一套完整的反渗透系统由几部分组成,它包括预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。通常表征反渗透系统采用产水量和产水水质两个参数,另外还需参考系统回收率、进水压力、污染速度等参数。因此系统设计的目的在于针对要求的产水量和产水水质,尽可能的降低系统运行压力提高系统回收率,降低系统污染速度从而延长系统清洗周期,降低清洗频率,提高系统的长期稳定性,降低清洗维护费用。
