土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱进出线
配电箱进出线
发布于:2012-10-14 19:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:10/0.4KV变电所低压上出线的情况多还是下出现的情况多?
单层布置的情况多还是双层的情况多?
车间内的动力配电箱进线和出线是在上还是下?
求指点,多谢。
全部回复(5 )
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    10/0.4KV变电所低压部分中“上进下出”的接线方式一般是针对单层变电所吧,双层变电所布置在二层的低压柜是下进上出吧?
    2012-10-17 18:32:17
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    多谢回答,10/0.4KV变电所低压下出线经过变电所的电缆沟到车间升到桥架吧?
    2012-10-17 18:31:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压系统的系统阻抗值的范围
如上图,如果把变压器一次侧看作无穷大容量,系统阻抗是不是只计算变压器和线路的阻抗就行?变压器阻抗的计算公式我知道,但我不知道这个值的范围大概是多少(因为变压器型号、参数各异),请有经验的人指教。另外,这个线路阻抗是不是只计算从三相变压器出来的的三相线路的阻抗,从配电柜到负载处这一截单相回路的阻抗是不是可以忽略?(至少其电抗可以忽略吧)谢谢了。
