土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压系统的系统阻抗值的范围
低压系统的系统阻抗值的范围
发布于:2012-10-14 17:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如上图,如果把变压器一次侧看作无穷大容量,系统阻抗是不是只计算变压器和线路的阻抗就行?
变压器阻抗的计算公式我知道,但我不知道这个值的范围大概是多少(因为变压器型号、参数各异),请有经验的人指教。
另外,这个线路阻抗是不是只计算从三相变压器出来的的三相线路的阻抗,从配电柜到负载处这一截单相回路的阻抗是不是可以忽略?(至少其电抗可以忽略吧)
谢谢了。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “要计算的短路点在用户的电器处”!
    短路电流Id=标称电压U/从电源到故障点的全部线路阻抗(包括电源内部阻抗) !!!
    2012-10-24 13:06:24
  • xiaoyixiaok
    xiaoyixiaok 板凳
    谢谢了。
    是我没说清楚。
    我要计算的短路点在用户的电器处,比如家里的电器的插板那儿短路了
    2012-10-24 11:20:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!
我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。
