土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管径计算?
水泵吸水管径计算?
发布于:2007-05-29 16:27:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
三台水泵(两用一备),共用吸水管两条,计算吸水管管径时,每条吸水管流量按总流量算,还是按Q/2算啊?
  • jjplj
    jjplj 沙发
    按总流量计算,考虑当一条出现维修时,另一条能保证全部水量
    2007-05-31 11:39:31
  • applan
    applan 板凳
    按总流量确定管径!
    2007-05-31 10:22:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压供水设备要不要配置低阻力的倒流防止器?
根据设计规范(GB50015-2003)第3.2.5的强制性要求,凡从市政给水管道直接吸水的,必须在其起端设置安装倒流防止器或其他有效防回流污染的技术措施. 但是,目前在实际使用无负压供水设备的地方,真正安装了倒流防止器的地方并不多;即使在使用相对规范的北京,虽然无负压供水设备的设计使用量占新项目的60%以上,但是由于对倒流防止器产品的配置技术要求不够明确和科学,也无明确的监管部门,致使假冒伪劣的倒流防止器产品畅行无阻;相关的主管部门却还毫无保护意识、极不重视对倒流防止器产品-这种安全专用设备的行业监管,对北京市的供水安全和水质保障构成了直接的威胁.(比原来利用地下水池供水,对市政管网的水质保障危害更大)。
