土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备要不要配置低阻力的倒流防止器?
发布于:2007-05-29 13:33:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据设计规范(GB50015-2003)第3.2.5的强制性要求,凡从市政给水管道直接吸水的,必须在其起端设置安装倒流防止器或其他有效防回流污染的技术措施.
但是,目前在实际使用无负压供水设备的地方,真正安装了倒流防止器的地方并不多;即使在使用相对规范的北京,虽然无负压供水设备的设计使用量占新项目的60%以上,但是由于对倒流防止器产品的配置技术要求不够明确和科学,也无明确的监管部门,致使假冒伪劣的倒流防止器产品畅行无阻;相关的主管部门却还毫无保护意识、极不重视对倒流防止器产品-这种安全专用设备的行业监管,对北京市的供水安全和水质保障构成了直接的威胁.(比原来利用地下水池供水,对市政管网的水质保障危害更大)。
此外,许多水司和设计人员,以为用一般的止回阀就可以起到防倒流污染的作用,对倒流防止器与止回阀之间的异同缺乏基本的了解。其实这两者之间是有着本质的差别的。止回阀没有防回流污染功能,更无安全性可言。
对无负压设备厂家来讲,出于成本的考虑和竞争的无奈,除少数真正视自己产品的品牌和优化配置为第一要务的设备
厂家(如上海连成)以外,多数厂家根本就没有想认真去配置或者引导开发商、施工方去配置合格的符合标准要求的低阻力的倒流防止器,给供水安全和水质保证埋下了不安全隐患!
倒流防止器与止回阀的区别
1.功能方面
止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.
2.结构方面
止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.
3.使用场合
倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
(详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
4.水头损失值方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
5.理想的倒流防止器产品:
低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.
又讯:水头损失低于3米,隔断安全性又达到空气隔断效果的“低阻力倒流防止器”已在上海上龙阀门厂研制成功。产品详情和电子样本可查讯:www.shsanlo.co.163.com 或 www.shsanlo.com 021-62579711
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防电梯前室消火栓
十二层办公楼,消防电梯和客梯是兼用的,请问消防电梯前室的消火栓能计算在保护所用消火栓内吗?那为高手能解答一下啊,我看规范没有这个方面的规定,但是以前消防电梯前室好象是不计在内的,急盼!
