土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道支架的计算
管道支架的计算
发布于:2007-05-29 14:54:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
螺栓的重量是否并入管道支架的工程量!!
全部回复(10 )
  • zdy0511
    zdy0511 沙发
    以江苏04计价表7-131“管道支吊架制作、安装”为例,
    “制作”工程量应与螺栓无关,怎可计入其重量?
    而“安装”需用螺栓、螺母、钢垫片已考虑在安装费中了,又怎能按重量计?
    唉!!!
    2008-06-17 23:53:17
  • tyrueiwoqp
    tyrueiwoqp 板凳
    一般是把自重放大1.2
    2008-06-16 12:47:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助:帮忙选供水方案
说明:在山下打井取地下水至地表水池,经加压后送山上水池,然后由水池自然放水使用。最大用水量为200m3/h(每日不小于20小时),山高60m,山下水池距山上水池2000m。请帮忙设计方案(包括水池大小、管道口径及水泵相关参数),多谢。e-mail:rzxyz@sohu.com
