土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆泵的相关常识
螺杆泵的相关常识
发布于:2007-05-29 14:46:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由两个或三个螺杆啮合在一起形成的泵称为螺杆泵。
对于双螺杆泵来说,其流量为:
Q=3Ω/16(D²-d²)tn
式中 D——螺杆外径;
d——螺杆内径;
t——螺距;
n——转数。
Ω≈3.14
此公式可以理解为: Ω/4(D²-d²)是螺杆内、外径之间的圆环面积。当螺杆旋转一周时,终止位置没变,但液体却在螺杆里前进了一个螺距。所以双螺杆转一周时向前输送的液体时向前输送的液体体积为Ω/4(D²-d²),再考虑啮合部分占去体积的1/4,所以输送液体的体积为3/4•Ω/4(D²-d²)t。乘上转数n即为每分钟流量。对于三螺杆泵,也可以用同样的理解去计算,但必须弄清楚螺杆的形式,有的螺杆外径主动从动都一样大,而有的(大多数)是从动杆小于主动杆,因而实际流量就不同。
和齿轮泵一样,螺杆泵的流量是一个定值。其特性曲线为一条垂直线。为了防止出口压力过份升高,出口也应设有安全阀(其构造如同减压阀)。螺杆泵在工作时,转子要承受轴向推力,因此有的螺杆泵把吸油室设在螺杆的两端,而压油室设在螺杆的中间;每根螺杆上的两侧螺纹是反向的,所以在转动时,油从螺杆两端进入,而从螺杆中间流出,使轴向推力得到平衡。为了消除双螺杆泵工作时作用在主动螺杆上的径向负荷,可把泵设计成三螺杆形式,主动螺杆装在两从动螺杆之间。
螺杆泵的特点是自吸性能好、工作无噪音、寿命长、效率比齿轮泵稍高(0.70~0.95)。在发电厂中作为油泵使用,如汽轮机的主油泵和有些汽动给水泵的主油泵,就是采用螺杆泵。
螺杆泵在检修时测量的间隙是:
1、螺杆与外壳的径向间隙,一般取0.10~0.15毫米。用塞尺测量。
2、螺杆与螺杆啮合处的顶部、侧部间隙,一般为0.10~0.15毫米。
3、从动螺杆轴头与外壳的轴向间隙,一般取2±0.5毫米。
4、轴瓦间隙,为0.08~0.12毫米。
相关文章:螺杆泵的结构及工作原理 http://www.hj9411.com/post/23.html
如何正确选择三螺杆泵的型号 http://www.hj9411.com/post/21.html
如何正确选择双螺杆泵的型号 http://www.hj9411.com/post/20.html
奈莫泵的来历及其工作原理 http://www.hj9411.com/post/27.html
螺杆泵的相关常识 http://www.hj9411.com/post/291.html
螺杆泵的常见故障及处理方法一览表 http://www.hj9411.com/post/312.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何解决计量泵使用过程中的问题
一、当运行加药系统时应注意哪些重要事项? A. 投加点压力 B. 冲程频率 C. 吸升高度 D. 海拔高度 E. 化学品的腐蚀性二、当计量泵出口为大气压时,有什么办法可以提高泵的重复计量精度? 在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。三、怎么调节背压阀? 1. 永远不要超过计量泵的最大工作压力。 2. 当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。
