土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿问题请教!
电容补偿问题请教!
发布于:2007-05-29 10:58:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请各位帮我分析一下是有什么原因造成下面情况: 250KVA的美变 电容补偿总容量是100KVAR 现在当负载开到60KVA 左右时电容补偿全部投上(负载主要为日光灯和空调)。现在用户都不敢把其他的负载投上,请问这种情况是不是补偿电容总量不够呢?
全部回复(12 )
  • boymake2006
    boymake2006 沙发
    支持11楼!
    一般都是补到0.95这样!
    2007-11-06 13:04:06
  • luoyunting5201
    看下电容补上去有否有效,功率因数是否正常,一切正常就看下电容电流是否与它铭牌电流相近,相差太多,证明电容是有问题的。如一切都正常,就把电容容量换大罗!!!
    2007-10-31 16:01:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCS插接件经常烧坏
我们公司的一批GCS柜后面的插接件经常烧坏,特别是B相,换过后,用不了几天就烧了.原想是负荷过重,但少开几台设备还是烧坏,不知是什么原因?有的说是铜排质量的问题,请高手能指点一二.
