土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 积分公式计算的线元法CASIO4850程序第十一版
发布于:2007-05-29 08:44:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
积分公式计算的线元法CASIO4850计算器程序第十一版
应网友的要求,新增了U=7.1,为数据库输入计算斜交正做涵洞七点放样状态(斜
交斜做涵洞的伸缩缝处的放样也可用),原来的U=7,为数据库输入计算斜交斜做
涵洞/单跨桥七点放样状态
相对于原第十版,改动涉及三个部分:
1: 主程序1的L5 Int U=7=> D=0:V=0△
2: 主程序1的L13 LbI 1: IntU=7=> {DV}: Prog“10”: S=D:D=B÷2÷Sin Abs
V:J=R:U=7.1=>D=B÷2:J=R+V-90: △ Prog “6”: Prog “8”: Prog
“5”:D=2D:J=R-180: U=7.1=> J=R+V+90: △ Prog “6”: Prog “8”: Prog
“5”: V≤0=>V=V+180: ≠>V=V-180: △D=S:Goto 1△
3: 说明中(U=7/7.1)为计算斜交斜做涵洞单跨桥 / 斜交正做涵洞七点放样状
态
U? (判断进入何种计算状态)
1为数据库输入原始数据计算中边桩,
2为数据库输入计算放线测量记录表,
3为数据库输入计算平面位置检查记录表,
4为人工输入原始数据计算中边桩,
5为人工输入推算开挖/填筑桩状态,
6为数据库输入推算开挖/填筑桩状态,
7为数据库输入计算斜交斜做涵洞/单跨桥七点放样状态 ,
7.1为数据库输入计算斜交正做涵洞七点放样状态 ,
8为数据库输入计算锥坡放样,
9为数据库输入反算线外点垂桩垂距,
9.1为数据库输入双圆垂轴隧道 断面开挖 超欠测量,
10为数据库输入求线外两点交路线的桩号与夹角,
11为计算曲线桥平行布桩的桩/柱放样状态
12.独立运行子程序8,为座标反算
13.独立运行子程序6,为座标正算
14.独立运行子程序7,为两点斜式直线交点座标
因工作地点变化,交流电话改动为詹德军(15874714905)
全部回复(9 )
  • fuyun78
    fuyun78 沙发
    谢谢楼主无私的奉献
    2009-05-21 09:52:21
  • huanghusheng
    huanghusheng 板凳
    okokokokokokokok
    2009-05-06 22:12:06
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
线路独立坐标系的建立方法研究
坐标系统的选择对一项工程来说是一项首先必须进行的工作,同时坐标系统选择的适当与否关系到整个工程的质量问题,因此对坐标系统的研究是一项非常重要和必须的工作。
