土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 池里的柱子是咋回事?
池里的柱子是咋回事?
发布于:2012-10-13 16:25:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教大侠,小弟不太了解结构的事,有个改造的污水处理,池上方是楼板和办公室,但是不懂池子里为啥会有柱子(桩)?
池壁四周带肋的又是啥?圈梁??
全部回复(24 )
  • hot32211851
    hot32211851 沙发
    应该是支撑池子上方的结构
    2012-10-31 09:14:31
  • gyj508
    gyj508 板凳
    可能结构中的盖板(盖板是现场的),从外面预定好后,直接拉过来放上去的。再一个说的是,弹性填料支架的可能性,是第三种,这样做支架还需要很多工作。第二种可能是,为了让悬浮调料稳定在一定的池体空间范围内。
    2012-10-28 19:21:28
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
活性炭吸附的一些详解
活性炭吸附的一些详解 因为只有流经活性炭表面的空气中的污染物才能被吸附,在没有空气流动的情况下,在屋里某个地方摆放活性炭,它只能直接吸附附近空气中的污染物,然后再通过空气的扩散作用,逐渐吸附远处空气中的污染物,净化效率较低。 活性炭对污染物的吸附是有容量限制的,一旦吸附饱和活性炭就失效了,虽然在工业上可以对失效的活性炭进行还原,但在家中利用"通风"、"晒太阳"等土办法进行还原的效率比较低。此外,严格地讲,针对不同的污染物,也应该选用表面微孔尺寸相当的活性炭来进行吸附,如果随便购买普通工业活性炭,虽然也能起到一定作用,但吸附效果欠佳。
