土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭吸附的一些详解
活性炭吸附的一些详解
发布于:2012-10-13 15:43:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭吸附的一些详解
因为只有流经活性炭表面的空气中的污染物才能被吸附,在没有空气流动的情况下,在屋里某个地方摆放活性炭,它只能直接吸附附近空气中的污染物,然后再通过空气的扩散作用,逐渐吸附远处空气中的污染物,净化效率较低。
活性炭对污染物的吸附是有容量限制的,一旦吸附饱和活性炭就失效了,虽然在工业上可以对失效的活性炭进行还原,但在家中利用"通风"、"晒太阳"等土办法进行还原的效率比较低。此外,严格地讲,针对不同的污染物,也应该选用表面微孔尺寸相当的活性炭来进行吸附,如果随便购买普通工业活性炭,虽然也能起到一定作用,但吸附效果欠佳。
活性炭不同于普通炭,是深加工形成的高级炭,活性炭是多孔径的炭化物,空隙构造极为丰富,吸附功能强大,这是由物理及化学的双向作用而形成的,具有黑色的外观,其成分除了主要的炭以外,还包含了少量的氢,氮,氧,呈现出六边形的结构外形,由于这种不规则性结构,确定了其多边体积及表面积的特点。活性炭具有不可替代的杀毒作用,从历史经验看,无论是保证古尸新鲜如初,还是揭制SARS传染,还是处理松花江污染,都与应用活性炭关系密切,活性炭能强力吸附室内污染,对包括甲醛,苯,甲苯,二甲苯,氨,氡,二氧化碳在内的很多种对人体有害有毒气体和空气进行净化处理,一站时,它就被应用于对贵重金属的回收及提炼随着科学的发展,活性炭的用途越来越广泛,如防毒面罩,活性炭口罩,家用净水机,纯水机等,工业上活性炭主要应用有针剂活性炭,黄金提取活性炭,净水活性炭,糖液脱色活性炭,血液净化活性炭,药用活性炭,香烟滤嘴活性炭,试剂活性炭,活性炭在国际上被作为高效吸附材料,称为"吸毒能手"。
活性炭吸附除味是近年来兴起的一种室内空气污染治理方法。活性炭表面有很多微孔,能够吸附流经其表面的空气中的挥发性有机物和异味,属于利用物理方法除味,没有什么副作用。
参考资料: http://www.51diyijia.com/huoxingtan293.html
全部回复(9 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-05-01 17:09:01
  • mfsw2044702763
    yi584345715 发表于 2014-3-25 09:46 我怎么感觉太理论了 不适合啊。。有没有一些数据啊。好好好好好好好好好
    2014-05-01 15:18:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭强度测定
活性炭强度测定 活性炭强度用其耐磨性来衡量。测定方法是:将筛除炭屑和灰尘的活性炭与水混合后,置于滚动瓶内滚动搅拌一定时间,测定磨去细粒后的活性炭占原炭试样的质量分数,该值代表了该活性炭的耐磨性。每个活性炭厂家不同批次的炭都不尽相同,一种更适用于炭吸附提金实践的试验方法是,在搅拌槽中,模拟活性炭预处理的条件下进行,将搅拌下同时间后的料浆过筛,筛上物烘干后测其质量。随着搅拌时间的延长,筛上活性炭量逐渐减少,直至筛上活性炭的量基本不变,累积筛上物总计算出磨损率,同时累计搅拌时间确定出炭预处理所需的时间。
